Seat Altea: radio gaat spontaan weer aan bij afgesloten auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI
Wij hebben een seat altea staan de klant neemt de sleutel uit het contact en de radio is uit doet de auto op slot en een even later springt de radio vanzelf weer aan. Kent iemand dit probleem alvast bedankt Jonny
jonny
5.840 km
orginaile radio of aftermarket radio
als het laatste is hoe zit hij dan aangesloten
direct op accu of over contact
Wat zit er allemaal in ? (aftermarktet stuff (blue tooth etc )
Er zit een originele radio in en er zit ook geen carkit in. Kan er mischien sluiting in de radio zelf zitten?
jonny Topicstarter 5.840 km Reageer
vaak zit het probleem in de radio zelf.
meeste type`s is een ruiltoestel bij de dealer te koop.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
Dit probleem heeft VW ook,staat ook iets over in hst dacht ik,dacht iets met updaten of radio vervangen.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt voor de info ik ga even op zoek naar een andere radio. en jullie horen nog hoe het afgelopen is
Hoi,
Ik heb een seat ibiza 1.9 tdi rode i, met originele radio (seat sound systeem) en heb dit probleem ook! Ik had ergens gelezen dat je de plus(+) van de accu moet halen en vervolgens 5 min later weer erop doen. Dit heeft het probleem bij mij ook verholpen voor een jaartje....Misschien dat het bij jou beter werkt?
Succes
gr. Toon
Ik heb dit probleem zelf ook.
De plus is wel vaker van mijn accu geweest maar heeft hier echt niets mee geholpen.
Misschien iemand een ideetje hoe dit te repareren is ?
Ps. ik rijd een ibiza uit 2000 met orginele seat/volkswagen audio systeem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
