Seat Altea: Water in auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600cc
Ik rijd met een Seat Altea sedert 5 jaar reeds geruime tijd heb ik last van insijpelend water via middenconsole .
Dit is zuiver water en zeker geen lek van een of ander cicuit van auto zelf .
Wagen is al verschillende keren binnen geweest bij officiele Seat dealer , dit grapje heeft mij om en bij al rond de 800 gekost doch zonder enig resultaat .
Nu stelde Seat garage voor om vooruit te vervangen (ongeveer 400 kosten) .
Ik heb bedankt en ben naar Carglass gereden waar ze me na een grondig onderzoek konden verzekeren dat het water NIET via de voorruit binnenkwam .
Bij het raadplegen van een derde mening werd er mij gezegd dat het wel eens kon zijn dat dit condensatie water kan zijn van airco ?
Alle hulp / meningen / raad zijn welkom .
Alvast bedankt !!
Vitriol
65 km
al 17 jaar lid
Dat is idd mogelijk dat het condenswater is, afkomstig van de verdamper.
De afvoer of slang zal verstopt zijn.
Vraag me niet waar die zit, daar kan ik helaas geen antwoord op geven.
Je kunt kijken onder de auto (bodem) of in de motor ruimte (schutbord) je ergens een slang ziet.
TheoStek 9.190 km Reageer
De afvoerslang raken inderdaad soms weleens los. Deze zit aan de rechterkant van de middenconsole. Afdekkapje van de middenconsole rechts kan je zo losklikken, bekleding iets naar je toe halen en ziet de slang zo lopen. Dit had een Seat dealer moeten weten in ieder geval. Raar dat zo veel geld kwijt ben en het nog niet is opgelost.
Kijk es aan weten we dat ook weer, en kun je meteen op onderzoek gaan.
Een duur slangetje..pppff
Bedankt voor de info !!
Ik heb afdekkapjes aan beide zijden van middenconsole even eraf genomen en vochtprobleem situeert zich voornamelijk aan de bestuurderszijde , dus aan de andere kant van waar die slang van afvoer condens zit ??
Vitriol Topicstarter 65 km Reageer
Ook dat is mogelijk, als de slang niet los zit/ligt is de slang of afvoer verstopt en loopt de condens opvangbak over..!
Dus effe kontroleren of de slang verstopt is of gekneld heeft gezeten, slang door blazen.
Ok nogmaals bedankt !!
Probleem is opgelost .
Ben vandaag in garage geweest en men heeft het vernoemde afvoer buisje doorgeblazen . Doch niet het gewenste resultaat .
Wat bleek nu .... Houder van brandblusser , die aan passagiers zijde bevestigd was , klemde afvoerbuis toe .
Brandblusser zit nu in koffer .
Blijkbaar worden deze brandblussers in de garage zelf gemonteerd .... Ik ga dit "verhaal" toch eens meden aan Seat invoerder zelf me dunkt ?
Dit geklungel heeft mij véél en véél teveel geld gekost maar ik ben wel blij dat probleem verholpen is .
Nogmaals bedankt voor de tips die tot deze oplossing geleid hebben .
[quote=TheoStek]Ook dat is mogelijk, als de slang niet los zit/ligt is de slang of afvoer verstopt en loopt de condens opvangbak over..!
Dus effe kontroleren of de slang verstopt is of gekneld heeft gezeten, slang door blazen.[/quote]
Dus toch gekneld..
Groot gelijk. Het had ook anders gekund.
Waar een wil is is een weg, blijkbaar niet bij het geklungel van de garage..
Ojaaa laat de voorruit vervangen kost je iets meer? op voorhand dat de oude door steenslag kapot gaat :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
