Seat arosa: dynamo
Bouwjaar: 1998
Mijn accu wordt niet meer bijgeladen, tenminste dat veronderstel ik omdat het accu lampje gaat branden en de riutenwisseres en verlichting zwak worden, en bij het lostrekken van de massa kabel aan de accu valt de motor stil.
Nou dacht ik dat het ook aan dat kleine blauwe draadje van de dynamo kon liggen, heb 'm gecontroleerd maar dat is het probleem waaschijnlijk niet. Zou het kunnen zijn dat de koolborstels versleten zijn of is het de spanningsregelaar?
Ik kan in mijn vraagbaak geen info vinden over de dynamozelf, alleen hoe die ge~de/monteerd moet worden. Kun je zelf nog iets repareren aan de dynamo of moet ik een nieuwe kopen?
ricardo9623
790 km
al 23 jaar lid
Je moet deze laten reviseren in gespecialiseerde winkels.
Demonteren en laten reviseren is de goedkoopste oplossing.
Nou het is gemaakt hoor, bij de specialist. Nieuwe dynamo (bosch)en accu voor 271 euro.... Die dynamo was gewoon helemaal versleten. Bedankt voor de reactie...
ricardo9623 Topicstarter 790 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
