Seat Arosa: ecu seat arosa
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo, ik heb een arosa 1.0 aer op papier, nu ben ik er zojuist achter gekomen dat er in werkelijkheid een 1.4 AEX in zit.
Waarschijnlijk hebben ze hier n kaal blok voor gebruikt en de onderdelen van de 1.0 gebruikt.
Nu heb begrepen dat dit opzich mogelijk is, alleen moet wel de ecu aangepast worden, die van een AEX.
Kan ik gewoon een bijbehorende ecu kopen en installeren of moet de auto aangesloten worden op de vagcom?
Mvg D
seataex
120 km
al 11 jaar lid
Hoezo...loopt de auto niet goed?
Hans4040 123.030 km Reageer
De auto valt uit, bij stilstand.
seataex Topicstarter 120 km Reageer
Lang verhaal, auto heb ik van de zomer gekocht, nadat het bedrijf failliet ging begonnen de problemen, uitvallen bij stoplicht, slecht lopen, een kapotte thermostaat, heel veel olie verbruiken.
Afgelopen week, is er een koprevisie uitgevoerd, en het 3de gasklephuis erin en ingeleert. Autootje rijdt perfect, alleen hij slaat nog af, valt opzich mee te rijden maar na 3x afgeslagen te zijn, vreet ik bijna mn stuur op van irritatie, dus zo blijven rijden is geen optie.
Tijdens de koprevisie zijn ze er achter gekomen dat het een 1.4 is en geen 1.0 , dus ik ben daar verder op gaan googlen.
En idd, het komt vaker voor een kaal 1.4 blok opbouwen met de oude 1.0 onderdelen, maar dan wel met de ECU van n 1.4.
Is dit niet het geval, dat is de kans groot dat de auto kuren begint te vertonen die lijken op het gasklephuis probleem.
Dus ik ga ervan uit dat het juiste ecu er niet in zit, dit ga ik zo eerst maar controleren.
Ik ben afgelopen periode stad en land afgeweest bij auto demontage bedrijven, en weet een aantal ecu's te liggen van het AEX blok.
Daarom de vraag, kan ik zoon ecu gewoon overzetten, als het nummer overeenkomt, en ik kom ecu's tegen met en zonder start onderbreker moet ik hierbij ergens op letten?
030 906 027 ak, staat gelijk aan ecu voor een 1.0.
Niemand verstand van de ecu?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
