Seat Cordoba: electrisch raam doet het niet meer...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo,
afgelopen week is mijn electrisch raam aan de bestuurderskant kapot gegaan maar ik weet niet precies wat het probleem is en hoe ik dit kan oplossen.
mijn raam stond halverwege kopen, ik stap in mijn auto gooi me deur dicht druk op het knopje naar boven om me raam te sluiten maar dat deed ie maar heel even zo´n 5 centimter omhoog.
omlaag doet hij wel goed, het probleem is dat hij dus niet meer omhoog gaat.
nu heb ik mijn deurpaneel eraf gehaald en gekeken of ik iets kon vinden wat kapot kon zijn.
Ik heb sterk het gevoel dat de voortste (rechter) rails wel normaal werkt en de achterste (linker) het begeven heeft..
hoe kan ik dit probleem oplossen?
graag hoor ik alle mogelijke theorieen / oplossingen.
bvdl001
175 km
Het mechaniek vervangen is de oplossing deze is los te krijgen dus zonder motor.
Suc6 Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Eerst even zeker zijn wat nu het probleem is, kantelt het raam als je hem omhoog wilt laten gaan ? meet eens de spanning op het motortje, voor het zelfde geld is deze kapot, of zit het in de schakelaar.
Gr Stefan
ja het raam kantelt tot het punt dat ie niet verder kan das zo'n 5 cm..
bvdl001 Topicstarter 175 km Reageer
[quote=berendonck]Het mechaniek vervangen is de oplossing deze is los te krijgen dus zonder motor.
Suc6 Gr. Harry[/quote]
Tiguan 7.825 km Reageer
Dan zou het beste het mechanisme zijn die het probleem veroorzaakt, vandaar dat hij ook klemt en niet verder gaat.
opgelost er was een klipje afgebroken! ik heb het met een tyrep vast gezet en doet het nu weer perfect!
iig bedankt
Als het goed is zijn die plastice stukjes los te koop ( ligt er wel aan wat precies kapot is )
Zou daar eens voor informeren, er komt toch wat kracht op het mechanisme te staan, dus weet niet of die tyrap het lang volhoud.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
