Seat Cordoba: linker slot van centralevergendeling kapot?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 sx
hallo allemaal!
ik heb mijn deurpaneel eraf gehaald daarna weer erop gezetmaar het bleek dat het knopje van mijn cv ergens bleef steken.
ik sluit me deur af met de sleutel in het linkerportier, ging wat stroef dus ik zet wat meer kracht en ik hoor een soort tik.
nu voel ik geen weerstand meer als ik mijn sleutel omdraai en gaat dus via de linker kant niet meer op slot.
hoe kan ik dis oplossen?
alvast bedankt!
bvdl001
175 km
Waarschijnlijk is het roeispaantje van jou slot afgebroken je moet even de deurkruk eruit halen dan zie je het wel.
de schroef zit aan de zijkant van het portier die draai je eruit dan kun je de kruk met slotcylinder er uit trekken.
Suc6 Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
de schroef die ik volgens u eruit moet halen, zit daar een plastic dopje bovenop?
en hoef ik de deurpanelen niet los te maken?
en zou ik dan het 'roeispaantje' moeten vervangen/repareren?
in ieder geval bedankt harry!
bvdl001 Topicstarter 175 km Reageer
Dit is allemaal juist.
Suc6 Gr. Harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
