Seat Toledo : EPC
Hallo mensen,
Ik heb een vraag over een Toledo van 2002 met een 1.6 16v moter , code AUS.
Bij deze auto gaat men rijden niks aan de hand na een meter of 100 en je bent even boven de 3000 toeren geweest houd deze plots in en gaat het APC lampje branden, daarna kan je het gaspedaal tot de bodem in trappen maar komt niet meer boven de 3000 toeren.
- uitlezen met EPC brandend --- geen storing
- uitlezen met contact ---- geen storing
- rempedaal schakleaar is goed
- gasklep is goed ( ook al ff geruild)
- gasklep is gereinigd en opnieuw in de basis stand gezet
- egr uitgeschakled heplt ook niet
- auto is op gas maar hij doet het ook op benzine dus dat maakt geen verschil
Het lijkt erop dat de gasklep niet goed functioneert maar dit is het toch niet .
Weet iemand hier een antwoord op of een suggestie?
alvast bedankt
m vr groet
Laurens
laurens6452
390 km
als je lampje brandt moet er toch echt een storing aanwezig zijn zo n lampje gaat niet voor niets aan.
heb je hem bij de dealer laten uitlezen?
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Normaal gesproken zal ie wel een foutcode moeten aangeven.
Heb dit ook eens gehad met een skoda fabia 1.4 16V.Tot 3000 toeren gaat het goed en daarna houdt het op.Bij mij gaf ie wel een foutcode aan namelijk de BDP-sensor.Deze doorgemeten en was dus ook stuk en liep dus nu op de nokkenassensor.
Denk dus ook bij jouw dat de BDP-sensor defect is.Wel raar dat ie dat niet aangeeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
