Sinds twee weken brand het EPC lampje (constant) van mijn Seat Cordoba vario.
Wat heb ik zelf gedaan om het probleem op te lossen:
Gasklep schoongemaakt
Zekeringen gecontroleerd
Uitlezen bij de garage, hier kwam uit dat de remlichtschakelaar storing gaf.
Deze is vervangen (probleem blijft)
Stekker die op de schakelaar zit heb ik kortgesloten, remlichten doen het dan nog niet.
Als iemand nog ideeën heeft hoor ik het graag, ik zal altijd reageren en mocht ik de oplossing zelf vinden zal ik dat ook melden.
Groet,
Mark
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is opgelost. Na het doormeten van de zekeringen blijkt er toch een kapot te zijn.
Met vriendelijke groet,
Mark
