Hoi.
Mijn airco wordt niet kouder dan 24 graden, gemeten
Buitentemp ook rond de 24 graden
De drukken zijn uit allebei rond 7.4 bar
en met compressor ingeschakeld Lage druk 4.1 en hoge druk 7.4
Alleen de lage druk veranderd dus
De compressor en ventilators slaan goed aan
compressor; Sanden SD7V16
wat is er gedaan door mij zelf
-vacuum leeg gemaakt
-gevuld met 850 gram nieuw R134a
weer waren de drukken slecht 4.1/7.4
toen hebben we expansieventiel vervangen maar nog steeds slechte drukken
moet de ik de compressor vervangen?
en nu ook maar gelijk de droger?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Is het nog een compressor met magneetkoppeling ?
Lijkt inderdaad op een defecte compressor , hoop niet dat er veel rommel in je systeem zit , anders ook spoelen .
Hoe zag het exspansieventiel eruit , zwart vanbinnen ?
Droger eigenlijk bij elke reparatie vervangen.
