Seat Cordoba: Ontsteking vreemd fenomeen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4 MPI
Wie weet raad met het volgende fenomeen...Mijn dochter heeft een cordoba op LPG, en die houdt in bij accelereren, en nu heb geen foutcodes kunnen vinden, maar wel het volgende...
Als ik de stroboscoop aan de auto hang, dan vonken 1 en 2 op elke slag, dus ook de uitlaatslag zoals het hoort, maar 3 en 4 vonken op halve frequentie..
Heb al andere bobine en kabels geplaatst, maar verschijnsel blijft bestaan...
Iemand dit al eens meegemaakt en hoe op te lossen?
zx9r
1.990 km
en hij doet het op lpg en op benzine?
jan5047 25.885 km Reageer
Ja op gas en benzine
zx9r Topicstarter 1.990 km Reageer
Even een update...heb net 4 platinum bougies geplaatst, en daarbij op de bobine de kabels verwisseld van 1 en 4, en idd gaat dan de dubbele frequentie naar cilinder 4 ipv cil 1...
Kan dit niet verklaren, volgens mij maar correct me if i'm wrong, zitten 1 en 4 op dezelfde inwendige spoel, en zouden dus ook dezelfde frequentie moeten hebben qua puls..
opgelost...in zo verre..heb vandaag even een andere cordoba gechecked, en deze doet precies hetzelfde, dus dat is het probleem niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
