Heren even een vraag.
Als ik in mijn seat rijd en ik geef gas(maak niet uit hoe hard ik rijd) dan merk ik dat deze begint te trillen. Gas los en recht uit geen probleem. In de bocht de bult op maakt het een stuk erger. Mijn vermoeden is dat de aandrijf as stuk is. Ik heb verder geen voelbare speling op de wiel lagers. Banden zijn vrij jong en uitgebalanceerd. Motor steunen zien er allemaal nog goed uit(kan niet beoordelen of deze teveel spelling hebben of niet)
Het trillen is ook voelbaar aan de versnellingbak pook
De seat heeft 175.000km gelopen.
Is het aannemelijk dat er iets in de aandrijf as(sen) defect is of moet ik dit ergens anders zoeken. Is dit een bekend probleem bij dit type auto?
ik hoor het wel.
gr tonnie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
De buitenkoppelingen zijn in de bocht met optrekken te horen maar de binnenzijde geven vaak alleen een schuddend effect in het stuur .
Koppelingen zijn los te koop maar naar verhouding is compleet voordeliger !
Succes.
