Seat Cordoba: handrem schakelaar
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
Waar vind ik de handrem schakelaar? De remmen werken perfect en toch floept het verklikkerlichtje soms aan tijdens het rijden en gaat vanzelf terug uit.
mvg
leonard1
180 km
al 13 jaar lid
Handrem schakelaar zit onder de hendel van de handrem . . . .
Controleer je remvloeistof peil eens ,
Als er te weinig in zit gaat dit lampje ook aan , m.n. omdat je zegt dat het lampje af en toe aan gaat .
Indien er voldoende remvloeistof in zit , controleer dan de stekker verbinding boven op je rem potje .
succes.
Bedankt limbra,wist ik niet,ga dit morgen controleren
leonard1 Topicstarter 180 km Reageer
limbra,
Heb schakelaar gevonden.
Heb remolie DOT4 zoals voor geschreven in onderhoudsboek bijgevoegd,niveau was aan de lage kant,nu het resultaat afwachten.
Dank voor uw hulp
Controleer komende tijd geregeld of het remvloeistof niveau op het juiste peil blijft ,
Denk dat het lampje nu wel uit zal blijven tijdens het rijden , zo niet !! dan horen we het wel van je .
succes .
Sinds het bijvoegen van remolie is alles ok gebleven.
nogmaals dank
ok , mooi dat het opgelost is
thanx voor de feedback ,
limbra.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
