Seat seat leon : Filters
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI 110pk
Beste mensen,
Ik wil de kleine beurt zelf gaan doen op school. (onder toezicht van een docent)
Om alvast een idee te hebben waar ik moet beginnen heb ik een aantal vragen:
- Waar vind ik mijn interieurfilter?
- Waar vind ik mijn oliefilter?
- Om de hoeveel km zouden jullie de luchtfilter vervangen?
Alvast bedankt!
Roel
Roel160
150 km
je interieurfilter zit achter je dashboardkastje, deze is van onderen in de voetenbak van de bijrijder te berijken. even de afdekplaat met 4x torX 20 weghalen en dan de afdekkap met schuiven verwijderen.
Onder je motorafdekplaat zit een hele grote ronde zwarte dop met een 6kant dop 32. daaronder zit je olie filter.
je luchtfilter moet zo uit het hoofd elke 60.000 worden vervangen. (dit kan je nazien in je instructieboekje!!!!!!)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Ik heb een vraagje over de interieur filter , die aan de linkerkant ligt aan de ruit vooraan in zo'n zwartebak aan de waterafvoers .
Bij mij loopt het water weg , als ik naast de filter water giet ?
Als ik hoger aan de ruit water laat lopen dan stroomt het met een snelheid terug naar binnen aan passagiers kant uit de ventilator van mijn verwarming ?
Hoe kan ik dit op lossen ?
Als je de parafaanplaat aan de rechterzijde ( passagierzijde ) optilt, zie je het deksel van het huis waarin zich het interieurfilter bevindt.
1. Twee plastic schroeven in de p.plaat losdraaien.
2. Rubberen strip motorruimte lostrekken.
3 Plaat oplichten en filter vernieuwen.
4. Deksel correct monteren.
ETC..
Rondom deze deksel zitten flappen. Deze moeten afwaterend gemonteerd worden, dwz. dat het water dat op de deksel stroomt langs de buitenkanten wegstroomt. Zit één van deze flappen niet correct dan loopt er water in het filterhuis.
Het int. filter van een Leon 2002 is vlg. mij niet toegankelijk via de voetenruimte van de passagier. Bij de nieuwe modellen wel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
