Helaas is dit niet een normale foutcode bij Seat. De dealer zal dus ook niet weten wat de code is of voorstelt.
Nogmaals laten uitlezen ofwel bij de dealer danwel door iemand met bijvoorbeeld Vag-com.
Het probleem was dat de toerental terug liep en/of de auto stopte als ik terugschakelde daarna heb ik de auto laten uitlezen bij de seat dealer "de lambda sonde geef zwak signaal daarna is deze vervangen en geeft die de nieuwe storing maar de auto doet nog steeds hetzelfde.
(de temperatuurmeter,benzine filter zijn ook vervangen).
