Seat Cordoba: foutcode blijft terug komen!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal.
Wij zitten hier met een naar probleem. Wij kregen een Seat binnen met het probleem kwam niet op toeren
geen vermogen. Na de auto uitgelezen te hebben kwamen de volgende foutcodes naar boven gasklep sensoren ect ect en foutcode
p1545 gasklep foutieve funktie. en nog een fout van de map sensor met een niet plausible waarde.
wij hebben de map sensor (inlaatluchtdruk) vervangen en het gasklep huis vervangen voor een nieuwe.
na het monteren van het nieuwe gasklephuis dient deze ingeleerd te worden dit hebben wij daarom ook zeker gedaan
alles goed en wel. tot je de auto zo'n 7x start bij de 7e keer begint het lampje epc en moterstoring te branden.
en komt de foutcode p1545 naar boven
p1545 gasklep regeleenheid foutieve functie.
wij hebben alles gecontroleerd teminste wat het meest voor de hand ligt ecu hebben wij laten testen wij hebben de waardes van de kabelboom doorgemeten
alles zonder rare bevindingen. als het lampje epc gaat branden staat de moter ook onwijs te zagen.
Heeft iemand hier vaker mee temaken gehad of er meer van weet of tips zijn altijd welkom.
Met vriendelijke groet max.
maxvd11
al 13 jaar lid
zit de ecu niet onder de paravan er kan vocht ingekomen zijn groet bertus
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
