Seat Leon: Gas blijft hangen/start probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6SR 8V
Al lange tijd heb ik het volgende probleem:
Tijdens het rijden blijft het gas spontaan hangen. Als ik de koppeling vervolgens intrap, schiet het toerental op tot ongeveer 5000tpm.
Ook komt het regelmatig voor dat als ik de auto uit heb gezet, en ongeveer een uur later de auto weer wil starten, hij niet aanslaat.
Auto stinkt dan enorm naar benzine. (vermoedelijk verzopen). Na een poos doorstarten slaat de auto met moeite weer aan.
Het valt me op dat het probleem zich alleen zomers voor doet. ( Hele winter geen problemen gehad, ook valt het me op dat het vaak gebeurt een dag nadat ik een lange rit heb gemaakt op hoge snelheid.
Kort voor de afgelopen winter heb ik het gasklephuis al laten reinigen en opnieuw laten inleren.
Dit heeft het probleem niet verholpen.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt voor de reacties.
MvrGr Edwin
emellema
130 km
al 18 jaar lid
Laat hem eens nu uitlezen en vertel welke storing(en) erin staan.
ricky 55.575 km Reageer
Inderdaad eerst even laten uitlezen,kan best een koelvloeistof temp sensor zijn,die de verkeerde waarde aangeeft en daardoor veels te veel brandstof inspuit bij warme motor.
Ook als er niks gevonden word tijdens het uitlezen,kun je deze sensor eens meten op Ohm bij koude als warme motor en noteer het hier even.
Gr Stefan
Oja, dat was ik inderdaad vergeten te melden, hij is voor de winter ivm hetzelfde probleem al eens uitgelezen, maar gaf geen storingen aan.
Maar ik laat dit nog een keer doen, mogelijk dat er nu wel een storing is geregistreerd.
Ook zal ik de koelvloeistof temp. sensor even laten doormeten.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
emellema Topicstarter 130 km Reageer
Hou ons even op de hoogte Edwin..
Nou, heb de auto aan de computer gehad, en opnieuw geen storingen.
Ook de gasklep ff laten controleren, deze was opnieuw erg smerig, dus weer laten reinigen en ingeleerd.
Nu is het ff afwachten of het probleem weg blijft, zoniet dan meld ik mij wel weer.
Groeten Edwin
Na een tijdje opnieuw problemen.
Nu is de motortemperatuursensor vervangen, deze gaf telkens verkeerde waarden weer.
Het gaat nu al een aantal weken goed.
Hopelijk is het probleem dan nu toch echt opgelost.
Groeten Edwin.
Laten we dan maar het beste ervan hopen.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
