Kan iemand mij zeggen hoe een gasklephuis moet demonteren en reinigen.
Ben wel automonteur maar doe alleen diesel techniek.
Heb ik ook nieuwe pakkingen nodig etc.
eventueel een copy van het gasklephuis uit een autohandwerkboek.
b.v.d. martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtslang vanaf het luchtfilter volgen tot het gasklephuis. (daar waar de gaskabel op zit)
Contact moet uit zijn, bij sommige merken word gezegd dat zelfs de accuklemmen los moeten!
Luchtslang verwijderen.
Gas kabel losmaken.
Sensor (TPS) loskoppelen als nodig (wel handig, maar bij sommige merken moet je hem weer 'inleren')
Nu gasklephuis los maken. Zit meestal niet zo moeilijk vast.
Nu met wasbenzine (of aggressiever als het kan, verschilt per auto) het huis schoonmaken, ook het begin van het motorblok en luchtslang kun je doen.
alles weer terug bouwen, en spuit wat smeermiddel op de veer van de gaskabel.
vergeet niet alle stekkertjes weer aan te sluiten.
