Seat ibiza: geluid versnellingsbak
Bouwjaar: 1993
Deze seat geeft een hoog piep geluid boven 100 km/u, dit alleen in de vijfde versnelling, iemand een idee?
Hansvandorp
2.235 km
is het geluid ook daadwerkelijk weg als je de koppeling intrapt? zo ja, dan zal het een revisie/ vervanging van je bak betekenen... vermoedelijk een defect lager
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
naaldlager van het te schakelen 5e versnellings tandwiel kon wel eens stuk zijn. meestal is dit een voorteken dat er meer stuk gaat. controleer dit door het zwarte deksel met drie boutjes los te draaien. voel dan onder de schakelmof of het tandwiel radiaal speling heeft. zo ja lager stuk. het plastic van het naaldlager is dan gesmolten. niet langer doorrijden anders breken de tanden van de 5 af. en je wilt niet weten wat een tandwielsetje kost.
succes
caddy
caddy1492 1.755 km Reageer
Een collega van me had hetzelfde geluid en daarna een versnellingsbak die inderdaad goed kapot was. De klant maar geadviseerd snel maatregelen te nemen, bedank voor de tip.
Hansvandorp Topicstarter 2.235 km Reageer
