Seat Leon: gierende versnelling bij afremmen op de motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20VT
Ik rij in een seat leon 1.8 20vt uit 2004. Hij heeft er ca. 60.000km opzitten en sinds kort doet zich het volgende probleem voor. Wanneer ik in de 3e versnelling het gas loslaat en dus afrem op de motor, maakt de versnellingsbak een gierend geluid maakt. Dit doet hij alleen in deze versnelling. Het op- en terugschakelen gaat gewoon netjes. Enig idee wat dit zou kunnen zijn?
turbo lex
Je weet zeker dat het uit de versnellingsbak komt?
Je zou dan haast denken dat het een lager in de versnellingsbak is....
Ik neem aan dat het oliepeil correct is.
Wellicht dat verversen van de bakolie soelaas kan bieden.
Ik zou niet weten waar het anders vandaan zou moeten komen. Het komt echt alleen in de 3e versnelling voor.
Zelf had ik ook al zo mijn twijfels over het oliepijl en stond dus net bij Brezan met een litertje vesnellingsbakolie.
Maar deze heren hadden het erover dat het aan mijn synchromesh zou liggen en een beetje olie bijvullen zou het probleem niet oplossen. Had daar erg mijn twijfel over want indien deze kapot zou zijn dan zou toch juist het schakelen problemen moeten geven, of zit ik hier fout?
Het lager geloof ik niet want dan zou je toch in een ander versnellingen ook iets moeten horen.
Misschien toch maar wat olie toevoegen en kijken wat het doet.
turbo lex Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
