Seat Ibiza: Handrem vast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een probleem.
Gister wou ik naar mijn werk, en kwam ik geen meter vooruit. Na beetje inspecteren kwam ik erachter dat mijn hardrem ( achtertrommels) vast zat.
Heb de auto op de krik gedaan en in eerste instantie zaten ze allebei vast. Met een kleine tikje op de trommel heb ik mijn rechter-achterwiel los kunnen krijgen. ( gaat nog steeds erg stroef)
Maar mijn linker-achterwiel krijg ik onmogelijk los.
Ben even onder de auto gekropen en dacht dat ik mijn remkabel los haalde, maar kwam er dus olie uit dus snel weer dichtgedraaid. (zat ook een soort ventiel boven ).
Uit eindelijk mijn remkabel gevonden, maar voordat ik daar aan draai wou ik het eerst even hier vragen.
Kan het kwaad als ik deze los draai? en wat als ik deze los draai?
Vorigjaar zomer heeft mijn automonteur gezegt dat mijn remshoenschoentjes?( kleine blokjes in de trommel ) vervangen moesten worden omdat ze erg versleten waren en sommigen al scheuren in zaten. Kan het zijn dat ik nu rotzooi in mijn trommel heb? en dat die daardoor vast zit?
Hoop dat ik een beetje duidelijk ben. :) Ben een leek..
bubb3llss
70 km
al 13 jaar lid
Ik zou als ik jou was nergens aan draaien.Als een halfjaar geleden al geconstateerd is, dat de schoenen zijn versleten, is het duidelijk dat ze waarschijnlijk gebroken zijn.Om die reden zitten nu de trommels vast.
Probeer de trommel die niet al te vast zit er af te halen en dan zie wat er aan de hand is.
Ferry
Gaan we proberen! Zal foto's posten.
bubb3llss Topicstarter 70 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/g...
Waarschijnlijk zit je remhefboom vast Nr. 14
Suc6
Bij gebrek aan kennis , laten doen door iemand die weet wat hij doet , wat ik lees zet mij aan het twijfelen over de aanwezige kennis , zijn wel je remmen en onze en je eigen veiligheid.
Volledig mee eens.Als je een half jaar terug al een mededeling krijgt, dat het versleten is en dan niet het vervangt,kan je dit verwachten. Niet erg veilig , voor zowel de bestuurder als de andere weggebruikers.
Ferry
De auto staat nu bij de Garage. Heb het maar niet zelf geprobeerd.
Ik laat jullie weten wat er mee was, als ik zelf meer weet.
Bedankt voor jullie hulp.
Het bleek de rem shoentjes te zijn.
Zijn vervangen en rijd weer super. Ook heb ik het gevoel dat die nu veel vloeiende rijd. En sneller optrekt, is dit mogelijk?
Kosten voor dit grapje: 120 euro.
Ik moet met een week terug komen, omdat hij ze moet stellen.
Beetje vreemd het systeem is namelijk zelf stellend door middel van een wig die er tussen zakt .....
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Ik heb geen idee.
Ik heb hem op 5 Februari heen gebracht, en ben van het kastje naar de muur geslingerd.
Hij zou eerst die vrijdag klaar zijn, 3 dagen later. Toen werd mij verteld dat de onderdelen nog niet binnen waren, en de auto zaterdag klaar zou zijn.
die zaterdag, kreeg ik te horen, Maandag klaar verkeerde onderdelen besteld.
Maandag nog niet klaar, wegens drukte geen brug meer vrij. Dinsdag klaar, en toen kreeg ik weer een excuus. Was die woensdag klaar. 7 dagen later.
Ga er ook nooit weer heen, wat een ongeregeld zooitje.
En nu je dit zegt: dat die zichzelf stelt vraag ik me af wat er eigenlijk is gebeurt.. Ga in vervolg wel naar mijn standaard automonteur, maar ik kon niet ver rijden door de handrem had geen keus om naar de dichtstbijzijnde autobedrijf te rijden.
Idd heel vreemd allemaal .......
Gr. Harry
