Seat Inca: Houd in bij hoger toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1
Beste lezers,
Ik heb 2 weken geleden een Seat Inca 1.9 Sdi gekocht. De auto is verder in perfecte staat en rijd goed. Alleen zit ik met 1 probleem. Als ik namelijk boven de 3000 toeren het gaspedaal loslaat en weer indruk dan heeft de auto geen kracht meer en kom ik niet meer vooruit, tenzij ik wacht tot het weer onder de 3000 toeren is dan kan ik wel weer gewoon doorrijden. Dus op de snelweg bij 120/130 kan ik het gaspedaal niet loslaten anders moet ik weer afremmen tot 100 en dan kan ik pas weer verder.. De auto houd dus in. Wat kan hier nou het probleem van zijn? Help help aub!!! Groetjes Anton
Anton1234
al 10 jaar lid
Hoe is de onderhouds states van de auto ? ik zou eens beginnen met het vervangen van het brandstoffilter.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Het ligt niet aan de brandstoffilter, maar wat me wel is opgevallen is dat er een beetje olie naar boven spuit bij de motor, (eergisteren schoongemaakt nu weer beetje olie na boven gespoten) ik weet niet wat ik er aan kan doen....?
Anton1234 Topicstarter 55 km Reageer
Het ligt niet aan het brandstoffilter zeg je , heb je deze pas vervangen dan ?
Er komt een beetje olie omhoog spuiten ? meer info /foto zou welkom zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
