ik heb een probleem met mijn seat inca. wanneer ik hem op contact zet gloeit hij misschien net 1 a 2 seconden en dan stopt die met gloeien, vervolgens wanneer ik hem probeer te starten start hij nauwelijks na een tijdje de startmotor rond te gooien en een beetje gas geeft slaat hij aan en rookt die even behoorlijk(gewoon normale kleur) wanneer je dan begint te rijden en op een gegeven moment het gas los laat kun je geen gas meer geven en blijft die stationair draaien, wanneer je hem dan uit zet en direct herstart heeft die dit probleem niet meer maar komt het na enkele tijd weer terug.
Heeft iemand toevallig enig idee wat het probleem kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
