Seat Ibiza: Ibiza 2001 ASV motor foutcode P1550
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: asv
Hoi,
ik heb hier een ibiza met de foutcode P1550 (slaat op drukregel verschil). Ik heb de N75 en de vacuumleidingen reeds vervangen maar de storing blijft optreden met vermogenverlies als gevolg.
Iemand een tip?
vriendelijk bedankt
Clipper97
305 km
Dan denk ik toch het variabele gedeelte van de turbo defect of zit vast.
Test de vacuumpot eens met een handpompje en kijk dan of de stang beweegt,en/of hij soepel beweegt.
ricky 55.575 km Reageer
Uitlezen tijdens het rijden, dan kun je zien wat het probleem is.
Het probleem is het volgende.
Tijdens het rijden loopt de turbodruk op tot hoog boven de 2500Mbar en slaat dan in veiligheid.
Contact uit en terug aan en het kan opnieuw beginnen.
Heb daarom als eerste de N75 +alle vacuumslangen vervangen.
ik heb geen onderdrukpompje om manueel onderdruk te creëren, maar als de motor gestart wordt, gaat de stang in schokken omhoog.
Dus ik vermoed ook dat het variabele gedeelte wat vast zit.
Weet er misschien iemand die een turbo kan "reinigen" aan een schappelijk tarief. Een nieuwe turbo kost al snel 1100 euro's en meer.
Clipper97 Topicstarter 305 km Reageer
[quote=Clipper97]Weet er misschien iemand die een turbo kan "reinigen" aan een schappelijk tarief.[/quote]
https://shop.lindemannperformance.nl/pro...
wat hier wordt beweerd is absoluut waar, met het middel Lindemann heb ik al vele resultaten geboekt vooral als het ging om turbo problemen met het gevolg van noodloop...........
Gr. paul
Hoi Paul,
Ik heb contact opgenomen met een verdeler van die produkten en die heeft mij gelijktijdig een afspraak gemaakt om dat "spul" te plaatsen.
Ondertussen is de wagen terug bij de klant en werkt alles weer zoals het hoort.
Nogmaals heel vriendelijk bedankt
