Seat Ibiza: temp meter van de koelvloeistof loopt terug na 60graden tijdens
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb De Auto Aan De Kook Gehad Door Een Kapot Thermostaat Huis, Deze Is Inmiddels Vervangen En Er Is Ook Een Nieuwe Thermostaat In Gekomen! Stationair Loopt Ie Netjes Na De 90 Graden En Slaat De Ven Ook Aan. Zodra Ik Ga Rijden Zakt De Temp Meter Op Mijn Dashbord Na De 60 Graden Door De Rij Wind. Hij Is Ook Al Getets Op Kapotte Kop Pakking Maar Dat Was Ok! Wie Kan Mij Helpen?????
Gr Jeroen
djarull
klinkt toch echt als een kapotte thermostaat.
groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
moet toch de thermostaat zijn !!
yana 895 km Reageer
kan haast niet anders...
de thermostaat heb ik ook al weer vervangen gister door weer een nieuwe!! maar blijft het zelfde probleem houden!!!!?????
djarull Topicstarter 55 km Reageer
massa-aansluitingen en waarde temperatuursensor dan maar eens controleren?
Ik heb hetzelfde probleem. Loopt bij jou de meter ook weer op? Bij mij loopt hij eerst op naar 90, dan naar 60 en dan weer naar 90. Dit doet hij onregelmatig. De ene keer vaker dan de andere keer. Ik snap er ook niks van.
temperatuursensor defect vast en zeker heb t al vaak genoeg gehad
poppekast 8.850 km Reageer
Zit de thermostaat wel goed in de behuizing, het pinnetje moet in het deksel vallen. Ik heb er al enkele vervangen en het is ff klooien moet ik zeggen.
Heb je nog gevonden wat het was?
