Ik heb van mijn auto het storingsgeheugen uitgelezen met een onlangs aangeschaft apparaatje (ROADI RDT45).
Het is een heel simpel goedkoop apparaatje, maar hij kan lezen en wissen en dat is voor mij eigenlijk al voldoende.
Volgens het apparaatje zit er in het airbagsysteem de volgende code: 00532.
Code 00532 zou iets te maken hebben met: Voedingsspanning: Signaal te laag.
Nu is pas geleden de accu vervangen en zijn de klemmen los geweest, dus dat zou de oorzaak kunnen zijn.
De code 00532 laat zich niet wissen door het apparaatje.
In het motorsysteem stond een soortgelijke code (helaas vergeten welke), maar die liet zich wel wissen en is niet meer teruggekomen.
Op het dashboard branden géén lampjes, dus volgens de auto zelf is alles in orde.
Is code 00532 een vast opgeslagen code die alleen bij de dealer gewist kan worden?
Kan deze code problemen geven met de APK (want daar schijnen ze ook codes uit te lezen waar hij op afgekeurd zou kunnen worden)?
Alvast bedankt.
Pas voor auto's van 2006 of jonger worden foutcodes uitgelezen en dan nog maar alleen voor de motor en eventuele automatische versnellingsbak.
Tja, misschien laat je apparaatje een oude code zien of kan deze bij de airbags geen codes wissen.
Andere aftermarket producten zoals VCDS kunnen dit volgens mij zonder problemen.
