Seat Ibiza: remmen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: bxw
Bij deze auto blijf af en toe de rem hangen, zeg maar gerust dat er geen beweging meer in de auto te krijgen is. Heeft een systeem dat de auto op een helling op de rem blijft staan gedurende een paar tellen. Had een fout op de remlichtschakelaar. Deze inmiddels vervangen maar probleem doet zich nog steeds voor. Zelf heb ik het niet kunnen constateren maar eigenaar heeft het al een paar maal gehad en krijgt de auto dan ook niet weg. Na een tijdje gaat de rem weer los. Heeft iemand dit al eens bij de hand gehad?
Alvast bedankt,
Dick
Dick Wijngaard
3.820 km
Maar heb je hem daarna (na vv remlichtschakelaar) weer opnieuw uitgelezen?
ricky 55.575 km Reageer
Zit er wel remvloeistof in
Heb nl een keer t zelfde meegemaakt
Had de klant er motorolie in gedaan
Zelfde klachten
Grt pim
pkre10 2.330 km Reageer
moet je niet de remschakelaar afstellen door de rempedaal naar boven te trekken?
Ben net terug van een weekje costa brava dus had niet de reacties gelezen. Remlichtschakelaar zit tegen de hoofdremcilinder gemonteerd met een klein schroefje. Remvloeistof is goed. Weet niet precies hoe de schakelaar werkt maar aan de buitenkant kun je niets indrukken ofzo. Auto gaf geen foutmelding laatste keer. Klant heeft de auto meegenomen, zijn nu zelf ook op vakantie. Na half augustus zal de auto wel weer een keer langs komen.
Alvast bedankt,
Dick
Dick Wijngaard Topicstarter 3.820 km Reageer
Dat is dan een hallgever dus kan de niet met het probleem van de vastzittende remmen te maken hebben. Hou ons maar op de hoogte!
