Seat Ibiza: Ibiza elektrisch schema koelvin
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heren,
Heb voor de vriendin een Ibiza uit 2002, enkel slaat de koelvin niet aan.
Op de stekker van de temp. sensor in de radiateur meet ik op 1 (van de 3) connector 12V.
Ik heb de stekker doorverbonden, en vervolgens spanning gemeten in de stekker van de koelvin, enkel krijg ik hier geen spanning.
Is er nog een sensor, die de spanning door moet sturen?
Heeft er iemand een elektrisch schema?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Groet Patrick.
PNijhuis
180 km
al 12 jaar lid
Heeft de auto airco? want dan kan er namelijk nog een toerenregelaar tussen zitten.
De auto heeft een Airco enkel werkt deze niet op moment door een kapotte condensor.
Heb zojuist de auto stationair laten draaien en nog ff uitgelezen, wat opvalt is dat de temperatuur op de laptop oploopt naar 104 graden, en dat de meter in de auto gewoon op +/- 90 graden blijft staan.
Is hier een (logische) verklaring voor?
Groet Patrick.
PNijhuis Topicstarter 180 km Reageer
[quote=PNijhuis]wat opvalt is dat de temperatuur op de laptop oploopt naar 104 graden, en dat de meter in de auto gewoon op +/- 90 graden blijft staan.
Is hier een (logische) verklaring voor?[/quote]
Dit is een normaal verschijnsel.
Temperatuurschommelingen zijn er altijd maar om de bestuurder min of meer gerust te houden blijft de meter strak op 90gr. staan.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor jullie hulp,
Na wat speurwerk zag ik dat er inderdaad nog een relais/stuureenheid onder de accu bak zit verstopt.
Deze maar is even gedemonteerd, en los gehaald.. en inderdaad 3 'banen' op de printplaat zijn verdwenen.
Nu maar is even druk solderen ;)
Groet
Heren,
Nou heb ik de module weer gerepareerd/gesoldeerd.
En nou slaat bij 94 graden, de rechter koelvin aan.
Nou dacht ik, dat die alleen maar aanspringt als je de airco aanstaat.
Maar goed, de vraag is eigenlijk: wanneer springt die linker aan?
Groet, Patrick.
