Seat Ibiza: ibiza storing V107 ontwasemingsklep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Ik heb een seat ibiza waarvan de Climate control op storing valt.
Het schermpje begint te knipperen en reageert nergens meer op.
CC uitgelezen, 2 foutcodes:
00710 V107 Stelomotor ontwasemingsklep
01273 V2 Aanjagerventilatie
Codes gewist. Cc reageerde weer een paar dagen, daarna viel ie weers op storing.
Foutcode 00710 V107 Stelomotor ontwasemingsklep
Mijn vraag is waar kan ik die klep vinden, denk dat ie vast zit of defect is.
Heb al achter hanschoenkastje gekeken, maar daar zit alleen ventilatormotor.
Alvast bedankt
sjaak10931
985 km
dze zit rechts tussen het dashboard misschien dat het je lukt maar zover mijn bekend moet het dashboard eruit om deze tevervangen of in iedergeval zo veel ruimte maken dat je er bij kunt.
je zuylt het bedinings motortje gewoon moeten vervangen ze gaan meer stuk.
groetjes jan.
groetrjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
sensor is stuk die de klep aanstuurt. moet een nieuwe sensor geplaatst worden. de gehele daschbord moet eruit ...anders kun je er niet bij. kosten bij de dealer...ong. 475 euro.
mvg Henri
Heb inmiddels de stelmotor vervangen.
Was wel een flink karweitje om het hele dashboard eruit te halen, maar het is gelukt.
Heb stelmotor vervangen (kost 100,-), daarna de boel op de basisinstelling gezet en alles werkte
weer perfect. Tot nu toe geen storing meer opgetreden in Climate Control.
Ik denk dat zo`n reparatie bij de dealer wel duurder is als 475 euro, het hele dashboard moet eruit.
Zeker 1 tot 2 dagen werk.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
sjaak10931 Topicstarter 985 km Reageer
Met vag com in de basis instelling gezet.
ja met vagcom in de basis instelling gezet.
Hoe doe je dat of waar staat dit omschreven!
Dit gaat best makkelijk met vagcom
Ga als volgt te werk:
auto op contact;
wis alle foutcodes die in in climatronic zitten;
ga naar [08 - Airco/Verwarming / Climate Control / Auto HVAC / Climatronic]
ga naar [Basic Settings - 04]
de verschillende aansturingsmotoren worden nu aangestuurd, de basisinstelling is succesvol afgelopen als alle teruggekoppelde waardes 0 zijn.
voor meer info kun je ook kijken op http://gerritspeek.nl/vag-com.html
is een heel erg handige site
