Seat Ibiza: koude start niet stationeer lopen\fout code 011A gasklep regelin
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v
Hallo mensen,
Ik heb hier een probleem met een seat ibiza uit 1999, betreft een 1.6 8v benzine.
Bij een koude start blijft de motor niet stationear lopen en valt hij dus uit als ik geen gas bij geef.
Dit probleem vermindert naarmate de motor op temperatuur komt ( stationear blijft dan rond de 500 rpm, maar valt niet meer uit). Als de motor op temp is dan blijft hij netjes lopen op de normale a 900 rpm. Wel is het zo dat als de motor op temp is en je zou em starten hij even fluctueerd voordat hij stabiel op de 900 rpm stationear loopt.
Motor management uitgelezen en hij geeft fout code 011A automatische gasklep regeling aan.
Recent is door problemen voorheen het gaskleppenhuis volledig schoon gemaakt en de temperatuur sensor vervangen, verder geen lekkages of dergelijke waarneembaar. alles in goede staat en de motor loopt verder ook goed.
Weet iemand hoe ik dit probleem moet oplossen? Wat precies deze foutcode inhoudt? Aan de hand van de foutcode de potentiometer sensor moet vervangen?
Mvg,
Bart
BR1986
60 km
al 15 jaar lid
Bart,
011A is een hexadecimaal, als je dat omzet krijg je : 00282
Zie ook : http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Gr Stefan
00282 Gaskleplichter (V60) Ik denk dat je er vanuit mag gaan om een nieuw/tweedehands gasklephuis te kopen,waarschijnlijk is de potmeter stuk. Na vervangen moet hij trouwens wel weer ingeleerd worden.
ricky 55.575 km Reageer
Stefan en Ricky bedankt voor jullie reactie en advies.
Hier was ik al bang voor dat de potmeter defect was idd, helaas is deze geintegreerd in het gaskleppen huis zoals ricky al aangeeft dat je em compleet moet vervangen.
Maar is het dan normaal dat bij een defecte potmeter de motor verder goed presteerd en alleen de stationear regeling beinvloed word?
Ik zal zelf eerst voor de zekerheid deze nog eens extra de bedrading controleren, opnieuw basis instelling proberen in te lezen en anders zal ik maar een 2de handsje uit moeten halen.
Ik houd jullie op de hoogte, alvast bedankt.
Grt Bart
BR1986 Topicstarter 60 km Reageer
Er zit een motortje in die de klep regelt voor het eerste stukje van open gaan en dat is de stationairregeling (dat deel wordt ook ingeleerd) en ik denk dat op dat deel van de potmeter het versleten oid is.
Je kan hem openschroeven en de glijbanen schoonmaken,je weet maar nooit...
Mensen,
Ik heb toch om dit probleem op te lossen een nieuw gaskleppenhuis gemonteerd, was helaas niks anders aan te doen. Ik heb ene gekocht via ebay voor een redelijke prijs (E170,-), geen OEM maar voldoet perfect.
Bedankt voor jullie reacties en support.
Topic kan dicht.
Groeten,
Bart
Ok txs voor de feedback.
