Seat Leon: Inhouden met accellereren vooral bij inkomen turbo.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20VT
Een kennis van me heeft een seat leon 1.8 20vt die inhoudt met optrekken vooral met inkomen van de turbo.
Ik heb er zelf nog niet naar gekeken, maar adviseerde hem de auto eerst uit te laten lezen.
Dat heeft hij gedaan met de volgende storingen:
-verbinding turbo-gasklep drukdaling en cilinderrij 1 mengseladaptie systeem te rijk
Is hier toevallig een schrijver van of komt dit vaker voor en wat zou het dan kunnen zijn?
Gr. Herman
Herman BMW
7.385 km
al 18 jaar lid
Als je naar de omschrijving van de foutcode kijkt dan denk ik aan een imitatie lmm. Je kan alle vacuumslangen kontroleren. Vooral de harde plasticslangen worden bros. En bougies vernieuwen.
Begin maar eens met het controleren van alle vacuum en carterventilatieslangen, hier zit vaak het probleem in..
Let bij deze motoren ook op vervuiling van je olie aanzuigfilter in het carter, hierdoor krijg je vaak een telage olie druk.
je krijgt dan storingen in de nokkenasverstelling en positie (sensor) van je nokkenas.
Ook vacuum lekkage komt veel voor met name voor je inlaatspruitstuk waar je regelkleppen zitten.
groet, Jan
jvm170 320 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
