Seat Leon: Inhouden/afslaan
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 TDI PD BMN
Ik heb het volgende probleem: Bij warme motor gaat deze auto heel erg inhouden/schokken vanaf 3000 omw.
het is zelfs een aantal keren gebeurd dat de motor helemaal afsloeg. Pompverstuiverkabel, opvoerpomp en tandempomp zijn vervangen. Geen resultaat. EGR is afgedopt, geen resultaat. Verstuivers op weerstand gecontroleerd, zijn in orde. Wie kan mij helpen
Groeten Raimon
RaimonB
135 km
Had je ook een storing in het geheugen staan?
ricky 55.575 km Reageer
sorry vergeten erbij te zetten. Nee geen storingen in het geheugen.
RaimonB Topicstarter 135 km Reageer
Brandstoffilter ook vervangen?
Ja deze is inderdaad vervangen
Stijgt je oliepeil toevallig?
Kijk eens in de meetwaardeblokken hoe de stationair regeling verloopt van de verstuivers,het zou kunnen dat de verstuivers zijn ingeslagen in de cilinderkop.
Wat heb je nog meer al gedaan/vervangen aan de wagen?
Krukas en nokkenaspositie sensoren zijn vervangen. In de meetwaardeblokken gekeken. 2 verstuiver schommelen rond 0.30 en 2 verstuivers schommelen rond -0.30. Oliepeil is iets gestegen. Verstuivers gedemonteerd. Verstuivers wel iets van de bekende grijse plekken maar cilinderkop is nog in orde.
Bij uitgeslagen verstuivers krijg je ook problemen met starten toch? Is er een bedrijf dat piezo verstuivers kan testen van Siemens? Bugli in Harderwijk kan dit niet
Er schijnt in Rotterdam een bedrijf te zitten dat pompverstivers kan testen. Iemand enig idee???
Na veel zoekwerk bleek retour/aanvoer op opvoerpomp verkeerd aangesloten te zitten
problemen nu opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
