Een kennis van mij heeft problemen met zijn auto.
Het probleem is dat als je tijdens het optrekken in verschillende versnellingen het gaspedaal intrapt dan houd de motor in en begint te haperen/stotteren.
Geef je dan iets minder gas dan hapert de motor niet meer en komt de auto langzaam op snelheid.
Probleem doet zich voor met zowel een koude motor als met een warme motor.
Wie kan mij vertellen wat er mogelijk mis is?
En bestaat er ook een simpele manier om het motormanagementsysteem uit te lezen?
Bij sommige auto's (bijvoorbeeld Peugeot 306 of Citroen ZX) kan dat met een schakelaar en lampje op de diagnosestekker.
Zo ja, waar zit bij deze Seat de diagnosestekker en kan iemand mij vertellen hoe ik de schakelaar/lampje aan moet sluiten?
Je kunt een aantal dingen met de gratis versie, moet je alleen een interface kabel kopen.
Zie: http://www.ross-tech.com/vcds-lite/index...
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren. Of zelf doen met VCDS.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
