Seat Toledo: Kachel radiateur repareren of vervangen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo allemaal,
ik heb een seat toledo 1.8 waarvan de kachel radiator lek is.
als ik nieuwe koelvloeistof bijvul loopt alles erg snel de auto in.
nu heb ik de kachel radiator afgekoppeld en een stukje pijp tussen de aanvoer en afvoerleiding gemaakt zodat ik wel gewoon kan rijden, maar nu is mijn vraag hoe ik mijn radiator kan vervangen?
heeft iemand tips of ideeén hoe ik dit het beste kan doen?
moet het hele dashboard eruit? of kan het ook op een andere manier?
en mocht het daschboard eruit moeten kan iemand mij vertellen hoe ik dit moet doen?
met vriendelijke groet,
jeffrey
jeffrey4415931
300 km
ik vrees dan het dashbord eruit zal moeten om dit te omschrijven is wel moeilijk en kan je best door een garage laten doen
hartelijk dank voor de info allemaal,
ik heb de kachel radiateur inmiddels met succes vervangen, alleen is de auto nu steeds aan de kook.
na ongeveer 10 min of een kwartier rijden is de auto aan de kook.
de tempteratuurmeter blijft wel gewoon in het midden staan, alleen komt de stoom onder de motorkap vandaan.
nu is mijn vraag wat dit kan zijn?
kan het de thermostaat zijn? ik heb toevallig nog een nieuwe in de auto liggen alleen kan ik nergens vinden waar ik deze in moet zetten. als ik de bovenste radiatorslang naar het blok volg kom ik geen thermostaat tegen.
mvg jeffrey
jeffrey4415931 Topicstarter 300 km Reageer
Het kan goed zijn dat er nog lucht in het systeem zit, zoek even hier op de site, daar vind je genoeg hoe je te werk moet gaan.
De thermostaat zal je probleem niet zijn, deze kan ook onder bij de waterpomp zitten trouwens, volg de onderste radiateurslang maar even, ik denk dat er nog lucht in zit, zijn de slangen nu ook hard van de druk ? En de onderste slang zal wel lauw of koud zijn ?
Gr Stefan
er zou inderdaad best wel lucht in kunnen zitten maar hoe krijg ik dit het beste eruit?
en de leidingen zijn niet hard, ik kan ze gewoon indrukken.
en de onderste slang is een beetje lauw ja
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
