Ik zit met een krakende luidspreker langs de bestuurderszijde, hoe kan ik deze vervangen(het is de bovenste kleine...)? Moet ik daarvoor het deurpaneel verwijderen, en zoja, hoe doe ik dat bij dit type wagen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
achter je deurgreep zitten 2x kruiskop, onderaan je deurpaneel zitten 2x óf 3x torX 25 schroeven. de rest van het paneel zit met klemmen vast (heel vast soms)
daarna zit je tweeter vastgesmolten, dus goede secondelijm, of liever een soldeerbout is nodig voor het plaatsen (sommige modellen zit de tweeter alleen vastgeklikt)
suc6
