Hallo colega,s wij hebbeb een Seat Inca D >> 47 kw
waarvan het olielampje blijft knipperen
Dynamo is ooit al eens vernieuwd > volgens de dealer zou het hiermee te maken hebben maar heeft niks geholpen
Oliedrukzender is al vernieuwd
Er zit niet te veel of te weinig olie in !!!
Wie weet wat dit mischien kleine euvel kan zijn
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Inca of stel zelf een nieuwe vraag.
Je moet wel rekening houden dat er TWEE oliedrukzenders op deze motor zit gemonteerd.één bij de oliefilter,deze kan je controleren door een proeflampje op de zender te houden,deze moet als het goed is niet brandde als de motor uit is en pas oplichten als er oliedruk is.De tweede zit in de cilinderkop,deze doet precies het omgekeerde als de andere zender.motor uit lamp brandt,motor draait en je hebt oliedruk dan dooft de lamp.
Ik zal zeggen controleer dit maar eens,zo weet zeker dat het circuit helemaal intact is en kan je dus dit uitsluiten.
Als het instrumentenpaneel geen toerentalsignaal binnen krijgt en de schakelaars zijn wel door de oliedruk bedient,gaat ook het olielampje knipperen.
succes!
