Seat Ibiza: knipperlicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
ik heb een probleempje met mijn Ibiza.
Als ik me knipperlicht aan doet voor links af te gaan dan gaan me lampjes buiten als een gek tekeer maar ook het pijltje binnen en het geluid binnen gaan als een gek te keer.
ik heb alle lampjes na gekeken en ze doen het allemaal geen een is er stuk. maar het rare is als ik mijn alarm lichten aan doe dan doen ze wel normaal zowel rechts als links.
ik hoop dat iemand een idee heeft hoe dit kan komen.
alvast bedankt
daniel077
180 km
al 15 jaar lid
zitten er wel de lampjes met de goede sterkte er in.
ze moeten 12v 21 w zijn.
zit er een andere in dan heb je dit probleem ook.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo jan.
Bedankt voor je reactie, ik ga er vandaag even naar kijken of er wel de goede lampjes in zitten.
Ik laat het weten of het geholpen heeft of niet.
Groetjes Daniel.
daniel077 Topicstarter 180 km Reageer
hallo jan.
ik heb gekeken naar de lampjes in me auto, en het klopte inderdaad dat er een verkeerde in de knipperlicht zat.
die heb ik vervangen en sinds dien doet die het gewoon weer normaal.
bedankt voor de hulp.
nou daniel gelukkig toch kon je het zelf nog oplossen.
groetjes jan.
Hoi Daniel,
Ik heb hetzelfde probleem met een leon uit 2000 , en ik was benieuwd of jou probleem na het vervangen van een lamp kwam want ik heb mijn verlichting er al heel lang in zitten zonder probleem. en ineens begint alles te knipperen.
fox82 60 km Reageer
