Seat Ibiza: knipperlichten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 TURBO
Hallo mijn knipperlicht relais blijft soms doorklikken,de richtingaanwijzers doen het goed alleen als hij weer terug gaat hoor je soms het relais,die zit toch achter de alarmschakelaar.
Wat kan hier het euvel van zijn.
grt Teus.
klostertaler
455 km
al 17 jaar lid
je bedoelt dat je het relais hoort tikken als de knipperlicht schakelaar in het midden staat.
als dat zo is kun je twee dingen doen.
1 schakelaar vervangen.
2 de schakelaar schoon spuiten met pers lucht en zo goed mogelijk inspuiten met contact spray als dit helpt zo houden anders als nog vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hoi Jan bedankt voor de reactie,klopt de schakelaar staat dan in het midden,kan het ook niet wat met het relais zijn.
Die zit toch achter de alarm schakelaar.
Grt Teus.
klostertaler Topicstarter 455 km Reageer
Probleem opgelost zat in de schakelaar.
Teus.
mooi teus ja dit komt mer voor en niet alleen bij bij een seat.
groetjes jan.
