Seat Leon 2005: Koelwater reservoir leeg
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Soms is het reservoir helemaal leeg , meermaals gebeurt dit nu per week . Deze morgen nog , gecontroleerd voor vertrek stond op max en na slechts paar minuten rijden melding in auto direct gestopt en het reservoir was terug HELEMAAL leeg .
Ik heb het reservoir los gemaakt ik zie geen barst , de kleur van de olie is normaal ( geen mayonaise ) ik zie geen barst in de radiator , ik zie geen kapotte darm , ik zie geen plas onder de auto . Het enige de intercooler zit rechts onderaan en daar meen ik enkele druppels te zien aanhangen
Mattan
730 km
al 10 jaar lid
Als dat koelvloeistof is dan zit daarboven dus ergens een flink lek.
Zou hier niet mee doorrijden.
Systeem afpersen en kijken waar het lekt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Zo te localiseren radiateur lekkage ,van buitenaf slecht te zien omdat deze ingekapseld zit
bert klein 5.155 km Reageer
Er was een kleine lek aan de waterpomp , deze is vervangen maar niet opgelost
Dan het kleine ronde waterreservoir vervangen , niet opgelost
Druktest van de cillinders was goed / geen witte rook / normale olie kleur / radiator = Ok
Mattan Topicstarter 730 km Reageer
Heb je de radiateur al bekeken , al dat water wat daar hangt is toch een indicatie.
Dat water zou blijkbaar komen van dat kleine waterreservoir die soms door de druk overloopt .
Beetje water loopt uit de overloop van dit reservoirtje , valt op de dwarsbak van het chassis en loopt dan voorzichtig naar voor en vind dan zijn weg verder op de buis van de intercooler . Vandaar dat die intercoolerbuis er altijd nat uitziet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
