SEAT Leon 2013: Olieverbruik
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: CXS, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Hi,
Ik heb mijn auto in december gekocht bij een autodealer in Roosendaal. Het is nu al april en in januari heb ik de olie laten verversen. Daarna begon het gele lampje van de motorolie te branden, dus heb ik op 29 februari bijgevuld. Dit heb ik laten doen bij de garage waar ik de olie heb laten verversen.
Op 18 april gebeurde dit opnieuw, dus ben ik weer teruggegaan naar de garage. Er is geen sprake van olielekkage, maar de conclusie is dat de motor te veel olie verbruikt.
Ik heb contact opgenomen met de autodealer en het probleem uitgelegd. Hij wil dat ik mijn auto terugbreng, zodat hij zelf een oliemeting kan uitvoeren en mij 1000 km wil laten rijden als test om te beoordelen of hij het als normaal beschouwt.
Graag tips...
peruwan
75 km
al 2 jaar lid
Zit er de juiste olie in ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Ja als het goed is heeft mijn autogarage Castrol 5w-30 gebruikt.
peruwan Topicstarter 75 km Reageer
Oke wat is het verbruik 1liter op hoeveel km.
1000km ongeveer.
Dat wordt door sommige fabrikanten en in navolging daarvan garages en dealers als "normaal"beschouwd.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Klopt, maar in de werkelijke wereld is dat niet normaal... Ik heb vroeger een Golf 5 1.6 fsi gehad en die deed dat niet, en nu heb ik een nieuwere auto en dan moet dat normaal beschouwd worden vind ik beetje absurd.
Probeer dat de leverancier maar uit te leggen.
Als er veel korte afstanden en de motor niet goed op temperatuur komt slipt alles dicht.
Olieschraapveren gaan vast en verstopt zitten met dit als resultaat
Kijk maar eens op you tube staat er vol mee.
Misschien dat je met een flush nog iets kunt herstellen.
Welk flush product? Additief product? Ik heb Forte oil fortifier en Lindemann Engine Performance Treatment
gevonden. Wie heeft hiermee ervaring?
Die nieuwere auto's zijn ontwikkeld met het criterium "net goed genoeg" en niet "zo goed mogelijk", en dat pakte zo'n 20 jaar geleden niet altijd even goed uit voor de gebruiker en consument...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
