Seat Leon: koppeling?
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
mijn bovag garage weet het niet meer. probleem:als je de koppeling intrapt en je stopt dan wil de (les)auto lichtjes doorrijden. je krijgt hem dan niet meer in z'n vrij, versnelling vast(soms met een beetje moeite, daarna kan je weer probleemloos in z'n versnelling zetten) als je de moter dan uitzet koppeling los en weer in en dan start is het ook weg. dit probleem doet zich zeer regelmatig voor. ongeveer 3/4 jaar geleden ben ik hiermee naar mijn garage gegaan na dat er een aantal keren is ontlucht enhet probleem bleef is besloten de koppeling te vervangen. alles is er nieuw origineel in gegaan(leidingen cilinders drukgroep alles at er aan vervangen kon worden). een poosje geen last gehad daarna weer het zelfe probleem. toen is de cilinder bij koppelings pedaal (opnieuw)vervangen, probleem kwam weer terug. vanaf die tijd is van alles geprobeerd om het weg te krijgen maar alles zonder (blijvend) resultaat. vorige week heb ik besloten om maar een auto te huren zodat ze in de garage uitgebreid konden gaan zoeken. toen hebben ze het 2massavliegwiel plus weer de hele koppeling vervangen. woensdag middag auto gehaald en het probleem was nog steeds niet helemaal weg, werd steeds erger. toen is er versnellingsbakolie voor automaten in gegaan(oude olie was schoon, geen slijpsel) maar nog steeds zit ik met het zelfde probleem. dit lijkt onoplosbaar! mijn garagehouder weet het ook niet meer. Wie o wie weet hier raad mee? mvg Oane
[email protected]
60 km
al 15 jaar lid
Gezien de aanhoudende problemen ga ik voor de overbrenging vanaf koppelingscilinder tot de diafragmaveer. De hoofdcilinder is wellicht nog een kleine verdachte! De rest is inmiddels vervangen en kan je uitsluiten!
@Ted Kroon. bedankt voor de reactie. ik heb geinformeerd bij de garage maar de diafragmaveer is ook vervangen en ook de hoofdcilinder. echt alles wat er aan de koppeling vervangen kon worden is vervangen. ik ga zelf nu denken dat er in de versnellingsbak iets niet goed zit want wat blijft er anders nog over? een gebruikte bak monteren is denk ik het meest voordelig vergeleken met reviseren. Groet Oane Kooistra
[email protected] Topicstarter 60 km Reageer
Zoals het nu lijkt is het probleem opgelost! De versnellingsbak is naar de specialist gegaan en die zag dat ie behoorlijk versleten was. dus besloten om een ruilbak te monteren en een prijs daarvoor afgesproken. De volgende dag blijkt dat er zo snel niet een ruilbak voorhanden is maar wel een hele nieuwe! En die is gemonteerd voor de afgesproken prijs! Goed geregeld! Vandaag auto gehaald, rondje gereden en het voelt allemaal helemaal goed! Bij mijn garage hadden ze het probleem wat ik met de auto had nog niet eerder meegemaakt en ook het revisiebedrijf niet. Groete Oane
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
