Seat Leon: Vervangen interieurfilter
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I
Kan iemand mij vertellen waar en hoe je de interieurfilter kunt vervangen voor een seat leon van eind 2008 (1P1)?
Sanderl
435 km
nou deze zit rechts onder het dashboard.
klepje verschuiven en weg nemen en filter eruit.
anders om weer monteren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Dankje Jan, ik heb het gevonden.
Sanderl Topicstarter 435 km Reageer
mooi heb je weer frisse lucht.
groetjes jan.
Hallo Jan,
Ik heb nog een vraag, als er nou helder vocht maar ook gele vocht aan je olievuldop zit, en het lijkt erop dan het koelwaterniveau wat gezakt is, weet jij misschien wat dit betekend?
Hoop niet dat nu al de koppakking lek is bij zo,n nieuwe auto met maar 42000km, of komt dat wel voor?
nou dat zegt nog niks over de koppakking hoor.
met deze temperaturen heb je veel vocht en als je niet echt flinke stukken rijd dan krijg je dat.
het nivo van de koelvloeistof zakt altijd wel iets dan moet je denken aan een halve liter op 10000 km door verdamping.
groetjes jan.
Bij lage temperaturen zit er al snel wat witgele drab aan de olievuldop. Dat is condenswater dat niet verdampt.
Je moet na een lange rit, als de olie lekker warm is geweest nog eens kijken.
Als je koelvloeistof echt snel daalt heb je waarschijnlijk wel een probleem. Als het iets zakt en verder op of net boven minimum blijft is er niets aan de hand. Mijn vorige auto stond het altijd op minimum. Wat ik bijvulde gooide ie er weer uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
