Seat Leon: lekstroom
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo
Ik heb hier een leon die na een aantal dagen de accu leeg heeft.
hij heeft een lekstroom die schommlet tussen de 0.25 en 0.66 amp.
wanneer je de zekeringen verwijderd blijft de lekstroom het zelfde.
de achterklep hendel(logo) blijft wel hangen maar wanneer je daar de stekker vanaf haalt bij de lekstroom het zelfde.
iemand al eens bekende problemen hier mee gehad???
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Roy
Dynamo ook in orde ?
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo paul,
vergeten te vermelden maar de startmotor en de dynamo heb ik losgekoppeld
maar er kwam geen verandering,
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Radio (voornamelijk van het niet originele type ivm geen schakelplus) ook al losgekoppelt?
Staan er storingen in het systeem? Met name iets over de deur of achterklepsloten/grepen?
Staan er coderings foutmeldingen in het systeem?
Blijven er geen lampjes branden?
Werkt alles in de auto nog?
Zekering trekken heeft vaak geen zin met can-bus, je zou de spanning over de zekeringen kunnen meten maar dat is ook niet alles.
Denk dat je toch diverse componenten of stekkers los moet gaan trekken en dan kijken of je verschil ziet maar dan heb je nog steeds de can-bus die dan wakker blijft of wakker wordt waardoor je weer extra lekstroom creeerd.
ricky 55.575 km Reageer
Ik denk ook de raammotoren (achter). Is een bekend probleem bij Seat leon/altea (een bepaalde serie)
Berry69 620 km Reageer
hallo
Ik ben weer verder gegaan met de auto.
wanneer je de comfort ecu uilteest heeft hij wel een storing opgeslagen op
de achterklep hendel.
foutnummer 00893
E234 Knop acherklep kortsluiting met aarde.
maar het gekke is wanneer ik de stekker van de hendel en het achterklepslot eraf haal
blijft de lekstroom nog steeds varieeren tussen de 0.15 en 0.76.
iemand nog ideeeen??
mvg Roy
hallo heren,
het probleem is opgelost,
De raam motor links voor veroorzaakte de lekstroom
bedankt voor het meedenken
mvg Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
