Mijn cordoba vario 2001 AGR 210.000km, heeft de eigenschap, dat de koppeling schokkerig opkomt in de eerste versnelling.
Met een aanhanger/caravan in de file, is het niet fijn om de koppeling op te laten komen.
Ook met een verhoogd toerental, geeft het geen verbetering.
Nu heb ik iets gelezen over een 2 massa vliegwiel, waarbij het stationaire draaien van de motor, deze flink kan schudden (vooral bij koude motor)
Dit laatste is bij mij ook aan de orde, al sinds 95.000km.
Wie kan mij verder helpen met de koppeling en het trillen bij stationair toerental.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
laat eerst de motor op storing uitlezen en als daar niks uit komt zal het zeer waarschijnlijk je 2 mm vliegwiel zijn dat slechter wordt.
dan zal het tijd gaan worden voor vervanging.
groetjes jan.
