Seat Leon: Koppelingspedaal blijft hangen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI Stylance
Sinds 2 weken blijft mijn koppelingspedaal hangen. Dit gebeurt alleen maar op de snelweg. Het lijkt wel of er geen
Druk is op 't pedaal. Hierdoor kan ik ook niet meer schakelen . Maar kan hem nog wel in de vrije stand zetten.
Mijn koppeling is voor een jaar geleden vervangen. Het gaat hierom een complete koppelings set wat vervangen is.
Dit is overigs niet door een seat dealer gedaan. Maar door een andere vakgarage.
Ik ben hier weer terug gegaan, en daar hebben ze de koppeling ontlucht.
Dus zou je denken dat 't probleem is opgelost. Maar helaas is dat niet 't gevallen!
Dus de Seat weer terug gebracht en toen gekeken naar de koppelingscilinder. Maar volgens de garage kan dit ook niet 't probleem zijn? De Seat staat nu al bijna 2 weken op de brug en niemand durf te zeggen, wat 't probleem
kan zijn?
Wie is bekend met dit probleem?
Tanbar
al 13 jaar lid
Als je het pedaal omhoog trekt , en dan weer in trapt werkt hij dan wel ?
Vermoed toch een hydraulische cilinder lek , of is deze nog met een kabel ?
kaleido 1 158.955 km Reageer
Kaleido 1 daar dacht ik ook aan, maar volgens de monteur vd garage heb ik dat
Systeem niet. Omdat ik geen 6 versnellingen heb.
Maar 5 versnellingen. Dus ja , ik weet 't ook niet wat het wel kan zijn?
Ondertussen staat de seat nog steeds op de brug.
Tanbar Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
