Seat Leon: seat leon komt water in langs bestuurdersruimte
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90pk
heb getest en water zou via het gootje onder de voorruit binnendruppelen, heb de ruitewissers al compleet afgedaan, maar hoe moet de complete plastiek dat aan de voorruit hangt eraf
alvast bedankt voor oplossingen
guidod
2.400 km
Heb de plastiek die onder de voorruit hangt eronder gekregen door met een fijn mesje tussen de plastiek en de ruit het ingekoekte vuil losgepeuterd en zo los gekregen
Maar weet iemand dat dit regelmatig voorkomt hoe het water binnensijpelt,zie onder de ruit geen gaten
guidod Topicstarter 2.400 km Reageer
De afvoer links/rechts/midden van de paravan controleren op verstopping.
Er is niet een keer een nieuwe ruit geplaatst en is deze lek ?
heb links vooraan een dikke laag rutex aangebracht en lekt momenteel niet, is momenteel opgelosd
Waar is links vooraan ?
probleem is terug (mogelijk was het voorbij door minder gereden te hebben bij regen), water komt aan koppelingspedaal onderaan aan mat, heb een soort silicone tex 7 ingesmeerd linker kant naast ruitewisser tot uiterst links maar nog niet opgelosd
bij water te gieten links naast de ruitewisser loopt er water binnen dus onder de ruit (lek is onder de ruit),
kan er dan ergens een verstopping zijn of hoe oplossen
bedankt voor reacties
Afvoer van paravan is open , al eerder gevraagd ?
De ruit is niet lek ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
ruit zal het niet zijn want giet water onder de ruit,naast de ruitewissermotor, kan misschien de afvoeren is uitspuiten (maar op zicht wel proper)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
