Seat ibiza tdi: kortsluiting claxon ---> start niet meer ?/
Bouwjaar: 1999
Hoi,
Aangezien mijn claxon niet werkte heb ik van alles geprobeerd om het probleem te vinden. Het zat namelijk niet in de zekering. Het relais klikte wel maar ik wilde het toch controleren door door te meten.
Bij het doormeten heb ik gebruik gemaakt van een massapunt dat links onder het dashboard zit (er gaat een zwarte kabel naartoe).
Op een gegeven moment ging het alarm af (terwijl het er niet eens opstond), hierna kon ik de auto niet meer starten.
Het gloeilampje deed het niet meer dus ik verdacht dat door de kortsluiting relais 109 kapot was gegaan. Na dit relais te hebben doorverbonden deed die het weer. Het is overigens al het grijze relais.
Vandaag een nieuw relais geprobeerd en die werkte ook niet..dus het ligt niet aan het relais maar aan de stroomaanvoer.
Waar kan dit probleem inzitten? Zit er ergens een zekering die ik niet vind? Kan een kabel doorbranden? Kan het aan het alarm liggen?
Hopelijk kan iemand mij helpen aangezien ik niet altijd met een doorverbonden relais wil rijden
Alvast bedankt,
GR ROB
rengelen
100 km
hey rob niet toevallig de zekering van je alarm er uit
dan gaat ie ook niet van zn start onderbereking af
su6 laat eff weten wat het was su6 maurice
maurice7553 955 km Reageer
