Moet de lambda vervangen worden als onderstaande storing na resetten steeds
weer terug komt.
Groeten Jeroen.
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 FH
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 8727
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06401 785 00200
VCID: 6ADB242A45DFE44E2A7-803F
1 Fault Found:
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1184 /min
Mass Air / Rev.: 76.3 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 1952 /min
Mass Air / Rev.: 92.7 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0010 1101
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
wat je ook eerste kan doen is de Readiness test uitvoeren.
