Goedendag,
Mijn Seat Altea 1.6 benzine (sport up) bj 2005 geeft bij het rijden wanneer ik mijn gas los laat bij het naderen van een stoplicht bijv. gaat de toerenteller naar 2 en dan weer naar 1 en soms weer omhoog en omlaag ( 1 a 2 keertjes)
Heb een week geleden de lambasonde voor de kat vervangen omdat ik daar een foutmelding van kreeg en dat is nu goed.
Bij het kopen van de auto zat er een k&n luchtfilter erin maar nu zie ik dat de vorige eigenaar een slangetje met een tyrip heeft vast gemaakt omdat die niet aangesloten kan worden op de luchtfilter. Kan het hier door komen eventueel dat de auto zo loopt? Dacht eerst dat wanneer ik de lambasonde zou vervangen de probleem opgelost zou zijn maar dat is dus niet zo.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb de auto uit laten lezen maar er komen geen foutmeldingen naar voren en er brand ook geen lampje in de dashboard.
De dun slangetje die met een tyrip is vastgemaakt komt wel een beetje lucht uit.(het gaat om een dun slangetje die op hoogte zit bij de gasklephuis) dus een dikke slang vanuit de gasklephuis naar de K&N sportfilter,maar daar aan tegen een kleine slang die aansluit op de dikke slang bij de gasklephuis met dat dunne slangetje dus.( ik denk zelf dat die dunne slangetje op de orginele luchtfilter wel heeft vastgezeten ergens)
De katalysator heb ik niet vervangen maar ik heb de 1e lambdasonde voor de kat vervangen want de auto heeft 2 lambdasonde( eentje voor de katalysator en eentje na)
Auto draait stationair rond de 800 toeren.
Het is als je rijd en de gas los laat dat die op en neer gaat die toerenteller(van 2000 toeren naar 1000 toeren en weer van 1000 naar 2000 toeren) en dan zakt die weer naar onder de 1000 toeren.
Vandaag stond ik in stilstaande positie en gaf ik gas en liet ik de gas los toen bleef hij hangen bij 2000 toeren,na het indrukken van de gaspedaal en los liet zakte hij weer naar 800 toeren dus nu ook in stilstaande positie.
Heeft het misschien ook iets met de EGR of gasklephuis te maken,dat je de gasklephuis of EGR kan schoonmaken?
