Seat Leon: Lampen die uitblijven
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo, Ik heb in mijn leon mijn lampen vervangen achter heb ik nu LED lampen en voor heb ik angeleyes gezet.
Nu is het volgende het probleem vaak gebeurd het dat als ik mijn lampen aan doe dat achter rechts het niet doet maar soms ook allebij niet, als ik dan met de schakelaar een keer de verlichting uitzet en weer aan doen ze het wel meestal ook niet altijd je zou dus zeggen het lig aan de schakelaar maar het gebeurd ook wel is dat tijdens het weg rijden de lampen branden maar dat we dan onderweg toch erop geattendeerd worden dat ze uit zijn. Wat kan hier het probleem zijn
Bij voorbaat dank
MrFreeze
400 km
Fijn, he, dat pimp-spul...............
Jouw VOLGENDE probleem met die lampen zal ongetwijfeld condensvorming zijn.....
Je hebt toch wel lampen met E-keurmerk?
Passen de stekkers wel jofel?
Hallo Claus, De stekkers passen prima, mijn volgende probleem zal vast geen condensvorming zijn heb alles goed afgekit zoals geadviseerd werd. En natuurlijk is het leuk dat pimp spul. Maar alles waty je tot nu toe gezegd heb heb ik niet veel aan.
Kan je misschien ook aangeven als professionel waar ik het probleem moet zoeken ik heb ook al verhalen gehoord over relais die niet mee zouden schakelen omdat het vermogen van de lampjes te hoog zou zijn waardoor het relais niet in zou komen
heb je misschien enig idee
MrFreeze Topicstarter 400 km Reageer
Ik denk juist eerder dat de ledjes MINDER vermogen afnemen en dan met name de achterlichten............
Wat zegt de verkoper/leverancier van je lampen?
En nieuwe lampen eerst nog moeten afkitten voor montage..?? Zit er eigenlijk wel een E-goedkeuringsmerk in die lampen?
Verder is het moeilijk om zo te zeggen waar het aan zou kunnen liggen temeer omdat die pimp-spullen nogal eens in kwaliteit verschillen t.o.v. het "origineel".
Je hebt kennelijk betaald voor nieuwe lampen, dan mag je OOK verwachten dat het naar behoren werkt....
Aankloppen bij de verkoper, dus.
En wat betreft die condensvorming: kijk maar eens GOED om je heen bij de vestigingen van McDonalds en andere lokaties waar je van dat gepimpte spul ziet.
8 van de 10 hebben last van.............
juist, condensvorming! Zowel in de koplampen alsook in die mooie, heldere achterlichten.....
Let er maar eens op.
Hopelijk blijft jou die ellende dan bespaard....
Hallo Claus, Een goed idee ik heb de lampen gekocht bij NLpower.nl in nijkerk ik zal hun zeker is vragen hoe of wat, eigenlijk weet ik ook niet zeker of ze een E-merk hebben. Heb nu ook gezien dat als ik de lampen eerst aan doe voor ik de auto start dat na het starten de achterlampen uit blijven, moet dan met mijn lichtschakelaar de lampen uit en weer aan doen en dan doen ze het weer.
Alvast bedankt zover....
Indien de lampen zo'n goedkeuringsmerk hebben, is dit zichtbaar IN het oppervlakteglas(plastic) van de lampunits.
Hoofdletter E met een cirkel eromheen.
Hallo Claus, Ik heb nog even gekeken op de lampen of ze zijn voorzien van het E keurmerk maar staat er inderdaad in
Da's mooi. Heb je al wat van de leverancier gehoord?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
