Seat Leon: Lampje oliedruk brandt rood en daarna geel en piept telkens je d
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ASV
Lampje oliedruk brandt rood en daarna geel en piept telkens je de auto start. Lampje blijft daarna constant geel branden.
Foutcodes uitgelezen maar bij de motor geeft hij geen foutcode
joske 15
4.975 km
als hij geel blijft branden dan geeft hij aan dat de olie op min staat.
staat de olie goed dan zal je moeten gaan zoeken of het de sensor in het carter is of de bedrading of dergelijke.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Oliepeil is goed - sensor in carter is vervangen; lampje blijft branden en piepen
Groetjes Jos
[quote=jan T]als hij geel blijft branden dan geeft hij aan dat de olie op min staat.
groetjes jan.[/quote]
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
dan zal de bedrading gecontroleerd moeten worden om tezien of de fout daar in zit ; vergeet ook de massa verbindingen niet en als dat in orde is dan blijft alleen het instrumentenpaneel over.
groetjes jan.
Schakelaar van motorkapslot controleren (bekabeling) / vervangen
vw_audi 2.520 km Reageer
En de oliedruksensor boven in de kop dan ?
sjakie30 2.050 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
